Zwetende voorvork
Mousty49
Zwetende voorvork
Bericht door Mousty49 »
het rechterbeen van mijn voorvering zweet, er blijft olie hangen op het blinkende gedeelte van de vering. De dichting zal dus niet meer dicht zijn. Heeft iemand ervaring met aan vork te werken? Tot nu toe heb ik steeds zelf gesleuteld maarmet de vork heb ik nog geen ervaring. Is de vork van de Deauville dezelfde als die van de voorloper NTV650? Daarvan heb ik de repair manual van de Deauville (nog) niet. Volgens die manual zou ik dus de onderdelen in kleur hieronder moeten vervangen en de olie natuurlijk. Is het beter in de andere vering ook ineens de olie te vervangen kwestie van dezelfde demping in beide delen van de vork te hebben? Of is dit te hoog gegrepen en zou ik er beter niet aan beginnen?
René
F__0800 voorvork.gif (16.32 KiB) 9791 keer bekeken
Model Product name Price Qty. Buy now
1 51400MBL611 FORK ASSY., R. FR. 562,32 EUR 1
2 51401MBL611 SPRING, FR. FORK 62,61 EUR 2
3 51402MV8901 COLLAR, SPRING 13,39 EUR 2
4 51403MBL611 SEAT, SPRING 4,66 EUR 2
5 51410MBL611 PIPE COMP., FR. FORK 200,49 EUR 2
6 51412MBL611 RING, BACK UP 7,15 EUR 2
7 51414KCR003 BUSH, GUIDE (SHOWA) 7,02 EUR 2
8 51415KCR003 BUSH, SLIDER (SHOWA) 15,04 EUR 2
9 51416MBL611 SPRING, FR. REBOUND 62,61 EUR 2
10 51420MBL611 CASE, R. BOTTOM 240,24 EUR 1
11 51432MV9003 PIECE, OIL LOCK 26,68 EUR 2
12 51437KV3701 RING, PISTON 8,70 EUR 2
13 51440MBL611 PIPE, SEAT 41,94 EUR 2
14 51447MBL611 RING, OIL SEAL STOP 7,15 EUR 2
15 51454MM9671 BOLT, FR. FORK 28,89 EUR 2
16 51460MT3611 PROTECTOR, FORK PIPE 11,14 EUR 2
17 51490MN8305 SEAL SET, FR. FORK 20,43 EUR 2
18 51500MBL611 FORK ASSY., L. FR. 562,32 EUR 1
19 51520MBL611 CASE, L. BOTTOM 240,24 EUR 1
20 90109MR7000 BOLT, FLANGE, 8X45 6,62 EUR 4
21 90116KV3701 BOLT, SOCKET, 8MM 4,66 EUR 2
22 90544283000 WASHER, SPECIAL, 8MM 2,00 EUR 2
23 91254MM8003 DUST SEAL 17,79 EUR 2
24 91356KF0003 O-RING, 33.2X2.4 6,95 EUR 2
Show 1 to 24 (of in total 24 products) Sites: 1
Re: Zwetende voorvork
René , zie PB
Ik heb ook een :( lekkende vorkbeen(62.800km) maar dan aan de linker kant, heb al een afspraak gemaakt bij een dealer :oops: bij de dealer kan dat op een 1 en een half uur :up:
Als je het zelf gaat doen, dan raad de dealer het wel aan, van beide vorkbenen de dichtingsringen te vervangen
Mousty49
Ik wou aan de andere kant enkel de olie vervangen maar 't is inderdaad misschien beter van de beide kanten tegelijk te doen. Waarschijnlijk zal't bij mij wel iets langer duren dan 1,5 uur (per kant dan nog misschien)
Ik heb net de dichtingsringen van de voorvering laten vervangen. Dit was de 2e maal op 75K. De eerste maal was op 40K. Je moet ook een beetje geluk hebben. Als je het hele jaar doorrijdt heb je meer kans op lekken. Enerzijds zijn de rubbers harder door de kou en anderzijds ligt er ook veel rommel op de weg.
Je vervangt inderdaad best de 2 kanten. Zelfs als je de 2 ringen niet vervangt zou ik toch de olie aan beide kanten vervangen.
Je moet ook voorzichtig zijn dat je de ringen er recht in steekt en ze niet beschadigd. Vroeger toen ik met enduro's reed verving ik dit allemaal zelf. Ondertussen laat ik een en ander aan mijn dealer over.
Heb nog niet zelf aan de vering gesleuteld, maar gezond verstand zegt mij toch om alles wat je aan het ene been verandert ook aan het andere been te doen.
Mousty49
Gisterennamiddag de dichtingen en olie in de vork vervangen. Viel best mee, bedankt Loekie voor de uitleg en het lenen van de documentatie, ik zal die deze week terug bezorgen. De oude olie kon je nog moeilijk olie noemen, 't was eerder een grijze smurrie. Benieuwd of ik het morgen in mijn dagelijks woon- werkverkeer zal voelen.
René
Ik heb vandaag mijn Honda Deauvilleke :up: bij W- Honda Motors in St.Niklaas binnen gedaan om de dichtingsringen en ook de stuurrollagers te vervangen :!:
Ik heb nu 63 dkms op de teller staan 8-) ik rij ook in de winter door 8-) dat geeft er niet aan denk ik
Dat de lagers en-of ringen bij de ene vlugger versleten zijn dan bij een andere :roll: zal wel aan iets anders liggen :?: :?: :?:
Als vervangmotor heb ik een CBF 1000 S met nog geen 1000 km op de teller meegekregen en dit als de 1ste maal bij deze dealer, chapeau, voor mijn onderhoud kom ik zeker nog terug :idea:
Deze Honda rijdt heel goed, spijtig dat deze een ketting heeft :cry:
