Testen van de radiatorfan
Beste vrienden ,
Ik heb al aardig wa kilometerkes met mijn Dooke afgelegd , ook traagrijdend in de stad , maar ik denk dat mijn radiatorfan nog nooit gewerkt heeft ... maakt die fan veel lawaai of draait hij heel geruisloos :?: Is er een manier om de werking te controleren :?: Alles zal wel in orde zijn want het rode "overtemp-LEDje blijft uit . Ik heb al wel de zekering van de fan gecontroleerd , die is OK maar is een 15Amps ipv een 10 ...
Op voorhand al een dikke Mercie ;)
Re: Testen van de radiatorfan
Hoi dookie ,
Heb me daar ook al is vragen bij gesteld , werkt da nu wel of is da kapot :? , want ik hoorde da nooit draaien :roll:
Dus bij mijnen 650 heb ik da als volgt getest
motor starten
en op de radiator het contact afkoppelen van de ventilator ,je kan dit bereiken langs de linkerkant in de ventilatieopening
en contact maken met de massa ,doe ik meestal met een extra draadje waaraan een klemmetje staat , en nu moet de ventilator draaien .
heb dit juist zelf nog is getest en op 3 minuutjes weet je of de ventilator werkt.
Kan ook zijn dat het contact niet naar behoren werkt , da's een beetje meer werk ,wil ik ook wel is uit leggen maar vraagt wel wa meer tijd :roll:
Hoe de ventilator bij ne 700 is aangesloten , t'ja da weet ik nie he 8-) ,
iemand anders misschien :roll:
THX Loeki :!: Super sympathiek ! Misschien werkt die fan alleen bij hogere temperaturen of wanneer je de autostrade afrijdt en dan in een file terechtkomt ... :cry:
Nogmaals merciekes :mrgreen:
Loeki ,
om zeker te zijn : is dat thermoswitchke nummer 23 in de bijgevoegde werktekening :?:Merciekes al op voorhand ;)
Vele ( technische ) motogroetjes ,
De schakeltemperatuur van het thermocontact bedraagt zo'n 93-97 °C.
Onder deze temperatuur zal je koelventilator dus nooit in werking treden.
De openingstemperatuur van de thermostaat bedraagt zo'n 80-84°C. Bijgevolg zal je een bedrijdstemperatuur hebben van zo tussen de 85 à 90 °C.
Zolang je in beweging bent wordt de radiator gekoeld door een natuurlijke luchtstroming en is deze normaal gezien genoeg om je temperatuur op 85-90°C te houden; zeker in deze frissere periode. Ook in de zomer is de natuurlijke luchtstroming in de meeste gevallen méér dan voldoende.
Echter wanneer je te lang op kleinere snelheden gaat gaan rijden, vooral in de zomer dan, zal de koelventilator wel eens durven aanslaan.
M.a.w. je zult hem raar of zelden horen draaien.
Testen kun je doen zoals in eerdere post hierboven al aangegeven door het thermocontact kort te sluiten tussen de aansluiting en de massa - het contact situeert zich op de linkerachterkant van de radiator. Je kunt ook de draad van het contact afkoppelen en rechtstreeks tegen de massa houden.
Je ventilator zou dan moeten draaien - let op: je contact moet daarvoor ook wel opliggen.
Edit: Thermocontact is idd. nr. 23.
THX 440 voor de reactie , wreed wijs zoals ze in Gent zeggen ;) Ik ga nog ne goeie mekanieker worden :P lang leve de Deauville en zijn berijders ! ;)
Nogmaals hartelijk dank voor al jullie wijze raad ;)
Bob ( elektronenvreter en heropstapper )
vraagske voor 440 of Loeki : op het elektrisch schema van de NT650V vind ik een soort NTC-achtige weerstand ( engine coolant temperature sensor ) die verbonden is met de " temperature-LED" .
Waar is die fysisch geplaatst ( kulas , radiator ) ? Is hier ook een "testproceduurke" voor ?
Volgens mij mag je de sensor niet botweg kortsluiten omdat die LED dan 12V in zijn blaas krijgt ( LED wordt normaal gepolariseerd met 1.5V en een stroom van 10mA :ugeek: ) .
Op voorhand al nen Mega-merci ! ;)
euuuuhm :roll: :roll:
da zal iet zijn voor den 440 peisek :mrgreen: :mrgreen:
nog nie gezien waar da ergens zit :oops:
k'zal mn boekske is moeten raadplegen , maar das iet voor vanavond , k'moet nu werken ;)
Er zitten 2 thermo switchen (SWITCH ASSY., THERMO) in, dat zullen dan die sensoren zijn hé :
op de tekening de 22 (thermostaathuis) en 23 (onderaan de radiator)
De volledige parts description van het koelsysteem vindt je op
http://www.hondaofbournemouth.co.uk/par ... ry_id=252#
Als je dan 1 pagina terug keert heb je alle benamingen van de hele deau in het engels :
http://www.hondaofbournemouth.co.uk/par ... ory_id=252
loeki schreef: ......maar das iet voor vanavond , k'moet nu werken ;)......
Ah, gij staat ook met de namiddag....... :mrgreen: :mrgreen:
Dookie schreef:vraagske voor 440 of Loeki : op het elektrisch schema van de NT650V vind ik een soort NTC-achtige weerstand ( engine coolant temperature sensor ) die verbonden is met de " temperature-LED" .
Volgens mij mag je de sensor niet botweg kortsluiten omdat die LED dan 12V in zijn blaas krijgt ( LED wordt normaal gepolariseerd met 1.5V en een stroom van 10mA ) .
De temperatuur sensor is Nr 22 op de tekening hierboven aangegeven. Deze bevindt zich aan de onderkant van het thermostaatbehuizing. Om deze sensor te benaderen zul je er de naftenbak moeten afhalen.
Nu, de Haynes manual is van toepassing op de NTV650 / Revere en de NT650-V Deauville. Volgens het boek is de NTV650 uitgerust met een temperatuurmeter en de Deauville met een waarschuwingsLED.
Over de sensor wordt er echter geen onderscheid gemaakt voor de 2 verschillende modellen, dus veronderstel ik dat het eigenlijk dezelfde sensor is en dat alléén de weergave verschilt - meter voor de Revere en LED voor de Deauville.
Zoals je daar al komt te zeggen is 12V rechtstreeks op een LED steken niet gezond en blaas je deze inderdaad naar de eeuwige jachtvelden....... :mrgreen:
Wil je deze sensor zelf gaan testen, moet je eerst je koelwater aflaten - of tenminste toch een deel ervan - vooraleer deze eruit te nemen.
Deze sensor zul je dan gelijk met een testthermometer in water moeten opwarmen.
Je zult dan de waarden moeten meten:
Bij 50°C : 130-180 Ohm
Bij 100°C : 25-30 Ohm
Ook belangrijk: Wanneer de sensor in de thermostaatbehuizing gemonteerd zit moet je een waarde van NUL Ohm meten tussen de behuizing(massa) van de sensor zelf en de massa van de motor ( dit neem je dan best op de - "Min" klem van de batterij ) voor een goede werking ervan te garanderen.
Nu, of het de moeite is al dit werk te doen om "even" te testen laat ik in het midden, iedereen maakt dit voor zichzelf uit.
Feit is dat bij een defecte sensor de weerstand onderbroken is ofwel in kortsluiting of deels in kortsluiting ligt. Dan zul je ofwel oneindig ofwel Nul Ohm gaan meten.
In normale omstandigheden bij een T° van 10-20°C veronderstel ik dat je een weerstand van zo ongeveer tussen de 250 en 300 Ohm zult moeten meten. Dit kun je gemakkelijk doen zonder iets van water af te laten of deze voeler te demonteren. (uitgezonderd de naftenbak natuurlijk)
Ook kun je meten of er een weerstand is tussen de massa van de voeler en de Min klem van de batterij.
Je kunt natuurlijk ook eerst eens een toertje van 15-30 minuten gaan doen zodat je koelwater op zo'n 85°C staat en dan meteen daarna je naftenbak erafnemen en de voeler uitmeten. Je water zal dan nog wel niet onder de 50°C afgekoeld zijn en de waarde moet dan tussen de 30 en 150 Ohm liggen; waarschijnlijk zal dat zo rond de 100 Ohm zijn.
Nu, wat de LED betreft, als je een waarde van 25-30 Ohm hebt bij 100°C, dan zal dit logischerwijze zowat 0 Ohm zijn bij 110-115°C; bijgevolg zal die LED wel ingewerkt zijn in een of ander circuit en zal dit geval wel op een of andere manier wel op kortsluiting beveiligd zijn.
Voor alle duidelijkheid, ik heb hier alleen maar mijn gedacht gezegd, een of ander manier van testen doe je natuurlijk op eigen risico ;) :mrgreen:
Formidabel bedankt voor alle opzoekwerk iedereen :!: Als ik genoeg blijf zeuren in het technisch forum heb ik op den duur de Haynes-manual in forum-vorm ;)
Waarom Honda is afgestapt van een temperatuur-meterke om dit te vervangen door een stomme LED is wel een beetje bizar ( kassa-kassa ? ) :?: Dit doet me denken aan de beruchte R4kes van Renault : koelwater te warm-lampke aan-nie gezien-expansievat(glas!)BOEM! :mrgreen:
Maar zoals hierboven reeds vermeld door 440 zal (naar ik vermoed ) het koelcircuit van de Deau geen problemen opleveren ... :D
Nogmaals hartelijk bedankt allemaal :!:
Hé Bob, even off topic : ik heb nog een Renault R6 gehad, in het schroefdeksel van het glazen expansievat was er wel een overdrukventiel hoor, normaal moet dat opengaan bij voldoende druk, blijkbaar werkte dat bij jouw R4 dus niet.
Was een R4ke van den troep , ik heb maar 1 Franse wagen gehad ( Simca ) daarna was ik geleerd ... ;) Volledig off-topic : TOYOTA :D
GRTZ ,
Als we dan toch Off Topic zijn, ik ben aan mijnen 2de Toyota bezig (RAV4 D4D) en de volgende zal ook Toyota zijn !
Dookie schreef: Waarom Honda is afgestapt van een temperatuur-meterke om dit te vervangen door een stomme LED is wel een beetje bizar ( kassa-kassa ? ) :?:
Tja.....wie weet dat joeng....? Dat kan indertijd verschillende redenen gehad hebben...... vergeten zullen ze het in alle geval niet gedaan hebben. Daarvoor zou je eigenlijk bij de ontwerpers en degene die de financiele besslissingen genomen hebben moeten zijn denk ik. Ook zijn veranderingen niet altijd verbeteringen hé...........
Het kan best zijn dat ze op dat moment door de slechte verkoopcijfers van de Revere een volledige nieuwe look aan deze moto gegeven hebben en er een toer/werkbeest van gemaakt en toch min of meer dezelfde prijsklasse wilden behouden om dezelfde mensen te bereiken.
Kassa-kassa kan daarbij dan wel degelijk een rol gespeeld hebben, maar dan in een zekere positive zin, om de prijs binnen een zekere grens te houden.
Ondertussen zijn we terug toch al een 8-9 tal jaren verder en is de 700 terug voorzien van een temperatuurmeter alsook een benzinetankmeter. Productietechnieken/kosten en materiaalkosten kun je moeilijk gaan vergelijken daar we ondertussen toch bijna al een decennia verder zitten..........
Bartd
Bericht door Bartd »
Hoe en of je de ventilator hoort op de 650 weet ik niet, ik kan enkel getuigen van de 700.
Normale bedrijfstemperatuur is op ongeveer een vierde van de temperatuurmeter.
De ventilator komt in actie van zodra de meter halfweg komt te staan. In stadsverkeer en lang aanschuiven aan verkeerslichten gebeurt dit heel regelmatig, zelfs bij vriestemperaturen. De ventilator hoor je goed draaien en je voelt ook een warmeluchtstroom naar boven komen tussen de stuurkolom en het dashboard.
Merken de andere 700-rijders dit ook zo?
Grtz,
Bart
Bartd schreef:Hoe en of je de ventilator hoort op de 650 weet ik niet, ik kan enkel getuigen van de 700.
Grtz,
Bart
Bart, bij mij is dit ook zo, zodra je in stadsverkeer komt en moet aanschuiven hoor je hem aanslaan.
mvrgr
Nickel, denk je er nog eens aan om een fotootje naast je berichten te zetten? Nog zo gezellig en veel persoonlijker :lol:
Bij mijn DEAU een 650 van 2003 heb ik de ventilator al horen draaien.
Dit was op het moment dat ik aan het oefenen was op lage snelheid.
De ventilator slaat aan en draait dan kortstondig tot de temperatuur terug bereikt is.
Bij gewone ritten heb ik hem nog niet horen draaien.
Vandaag ben ik op pad geweest, maar heel weinig motoren tegen gekomen. (koud weer)
En ze hadden dan nog zout gestrooid ook deze nacht. (foei)
elie schreef: Vandaag ben ik op pad geweest, maar heel weinig motoren tegen gekomen. (koud weer)
Ze zitten allemaal op de Donk..... :mrgreen: :mrgreen:
http://www.gwef.net/db/invitations/2008_2.pdf
En momenteel is het hier nog aan 't sneeuwen ook..... 't zal daar plezant zijn :(
Eindelijk tijd gehad om de fan te testen volgens de Loeki/440 procedure ... ;) Maakt niet al te veel tamtam ( zal nie van Aantwaarrepe zèn zekers :mrgreen: ) dus met een potteke op uwen bol en tussen het ander verkeer en het ( gedempt) gestamp van uwen eigen V-Twin is de kans groot dat je niks hoort terwijl hij toch draait :D
...en je voelt ook een warmeluchtstroom naar boven komen tussen de stuurkolom en het dashboard....
Da heb ik wel gewaar geworden , maar het vrouwke was aan de lichten wat naar voren gekropen en over mijn billekes aan't "reussen" ( Antwerps voor wrijven ) :mrgreen: dus wist ik nie dat die gloed van mijn Dooke kwam ... :ugeek:
Nogmaals bedankt allemaal !!!
