Stoplicht & topcase
Stoplicht & topcase
Soms lees ik over de plaatsing van een tweede stoplicht in de topcase en nu was ik benieuwd of dat ook mogelijk is bij de 700 met originele topcase van Honda.
Iemand ervaring mee?
Re: Stoplicht & topcase
Dit zal ik met veel interesse volgen. Zou dit ook willen doen.
Patrick Leys
Bericht door Patrick Leys »
Kan je er dan nog wel twee valhelmen in plaatsen? :?
Hoi,
Ik heb juist mijn oud stoplicht van de vorige deau nu als mistlicht geplaatst onder de topcase. Dit is een ledlicht waarin 2 functie 's zijn stand licht en stoplicht, deze aan elkaar gekoppeld en ik kan jullie verzekeren dat lichtje zien ze wel hoor.
Greetz albert motaaaaar
doja
Bericht door doja »
ALBERT schreef:Ik heb juist mijn oud stoplicht van de vorige deau nu als mistlicht geplaatst onder de topcase. Dit is een ledlicht waarin 2 functie 's zijn stand licht en stoplicht, deze aan elkaar gekoppeld en ik kan jullie verzekeren dat lichtje zien ze wel hoor.
Albert,
Heb je foto's van je werk? Het boeit me echt wel en misschien ben ik ook wel in staat om een extra achterlicht te monteren.
grtjs,
doja
Doja, Hier een foto van het mistlicht op de NT 700. Dit licht bestaat uit led verlichting, en er zitten 2 standen op dus zacht achterlicht en een remlicht functie. Deze 2 functie' s heb ik aan elkaar gekoppeld en gebruik dit nu als mist achterlicht.
Nog een idee van het prijskaartje en waar ge dat licht gekocht hebt? Misschien foto's van de bedrading/installatie?
Veel vragen, maar zit ook met zo'n idee :)
doja
Bericht door doja »
ALBERT schreef:Doja, Hier een foto van het mistlicht op de NT 700. Dit licht bestaat uit led verlichting, en er zitten 2 standen op dus zacht achterlicht en een remlicht functie. Deze 2 functie' s heb ik aan elkaar gekoppeld en gebruik dit nu als mist achterlicht.
Albert,
Ziet er goed uit! Ik kan echt wel geloven dat het volgend verkeer je niet kan "over het hoofd zien". Je extra lichten zitten pal in het direct gezichtsveld van een autobestuurder!
Wil je machien zeker eens van nader bekijken op een toekomstig treffen.
grts,
doja
DEAU2006
Bericht door DEAU2006 »
Misschien kan een kofferspoiler met ingewerkt stoplicht ook een optie zijn.
Groeten, Johan
Lampje komt van bij HG kost 18 euro ik heb het juist onder de topcase geplaatst omdat het hier iets donkerder is waardoor er meer effect is van het licht wanneer je het als bijkomend standlicht gebruikt en stoplicht. Bedrading gewoon schakelaar en stroom van het standlicht afgenomen.
deauville biker
Bericht door deauville biker »
de inbouw van een derde remlicht in een originele topkoofer is helemaal niet moeilijk , het lichtje kan je in elke doe hetzelf zaak krijgen , het zijn de langwerpige lichtjes die verkrijgbaar zijn in het rood of geel , het kapje haal je ervan af zodat je enkel de houder hebt .
nu verwijder je de 4 boutjes die de bovenste reflectaire plaat vasthoudt , je zal zien dat hieronder een witte folie zit die met een plakkertje is vastgemaakt , je snijd nu deze folie op maat zodat enkel de vorm overblijft waar het lampje zit (zie foto) .
om ervoor te zorgen dat het licht genoeg terugkaast plaats je eerst dubbelzijdige kleefband met daarop gekleefd Alluminium folie onder de houder van het lampje .
boor nu ook een gaatje waar je je kabel doorsteekt naar de binnenkant van je koffer (zie foto) .
kies nu zelf de wattage die goed vindt , hoe straffer hoe beter .
zie de foto's in bijlage
deauville biker
nog een reeks
deauville biker
het lapje dat er nu insteekt is slechts 10 watt , morgen vervangen naar 20 watt of zelfs meer .
het zal dan nog duidelijker zijn .
DEAU2006
Goed gevonden en nog goedkoop ook :up:
Eén vraagske : werk je dan met een waterdichte fiche voor de electriciteitskabel als je de topkoffer eens wegneemt; of gebruik je een gewone vebindingsfiche die je onder het zadel verbergt ?
MvG Johan
deauville biker
het is aangesloten met een waterdichte stekker verbinding , neem je de koffer weg dan draai je een blindkapje op de ingebouwde koppeling .
het is dan mooi afgewerkt en eenvoudig om je moto te wassen .
zondag kunnen jullie het resultaat live bekijken .
wat kost het nu in totaal :
lampje 2.8 euro
een stukje draad 0.75mm² : +/- 1 euro
de verbinding kost wel iets meer ik dacht ronde de 7 euro
dus totaal : 10.8 euro .
deauville biker schreef:het is aangesloten met een waterdichte stekker verbinding , neem je de koffer weg dan draai je een blindkapje op de ingebouwde koppeling .
Ik ben wel geïnteresseerd in die waterdichte stekker verbinding, waar haal je die. Ik zelf ga rooie leds (een 9tal) plaatsen in het deksel, kosten ook niet veel (wel meer dan dat lampje wat ik eigelijk ook een heel goed idee vind), maar ik was nog aan het zoeken hoe ik de verbinding het best zou maken om de koffer nog te kunnen verwijderen.
DEAU2006
Als de Honda topkoffer gemaakt is door Givi (sommigen zeggen van wel, anderen van niet), dan kan er een kant en klaar stoplichtkitje met leds, inclusief waterdichte verbinding, gemonteerd worden in de topkoffer. Te vinden bij RAD voor rond de 30 euro.
Groeten, Johan
Ik moet dees topic de laatste weken over het hoofd gezien hebben, maar nu ik da hier onder ogen krijgen... Da's verdomd knap ineen gestoken... Ni veel werk, proper en duidelijk. :ugeek:
Knap MacGyverwerk mijn gedacht :up: :up:
Duveltje
Bericht door Duveltje »
Op mijn Pan heb ik de achterlichten (de ampoullekes dus) vervangen door LED's.
Beduidend beter achterlicht en ook de remlichten zijn nu sterker.
Op deze manier hoefde ik niet voor Mc Gyver te spelen.. ;)
Ik neem aan dat ze ook in een Deau zullen passen.
Gekocht heb ik ze bij
http://www.gadgets4bikes.com/home.html
@ deauville biker
tijdens de rit in maart vertelde je me dat die waterdichte stekkerverbinding van key music in de noordstraat kwam. Ben daar deze namiddag geweest en ze wisten niet over wat ik het had. De gewone konden ze bestellen maar die met dat rubberen ringetje tussen was een groot mysterie. Je weet toevallig niet met wie je zaken hebt gedaan in de winkel hieromtrent. Ze vroegen zich af of het niet bij teleshop was dat ik moest zijn aan de overkant van de straat. Maar die is blijkbaar onverwacht toe voor een tijdje :cry:
deauville biker schreef:het lapje dat er nu insteekt is slechts 10 watt , morgen vervangen naar 20 watt of zelfs meer .
Wat geeft dat met die 20watt? Geen problemen dat de plastiek te warm wordt door het lampke??
DEAU2006
Led dagrijlichten zoals bij de nieuwe Audi's
Eventueel ook te plaatsen in topkoffer ( 1 cm breed, 0.5 cm dik, 30 cm lang en inkortbaar op maat en zelfklevend)
Zie link
:arrow: http://www.2dehands.be/led-verlichting- ... rijlichten
De mijne zit er ondertussen in. K zal na het weekend eens een foto posten. Nu geen tijd, morgen om 6 uur vertrek naar Sauerland.
Mvrgr
Huypas
Bericht door Huypas »
deauville biker schreef: 20 mar 2009 19:04 de inbouw van een derde remlicht in een originele topkoofer is helemaal niet moeilijk , het lichtje kan je in elke doe hetzelf zaak krijgen , het zijn de langwerpige lichtjes die verkrijgbaar zijn in het rood of geel , het kapje haal je ervan af zodat je enkel de houder hebt .
kan je deze foto's nog eens posten. hoe sluit je aan op de motor? is hier een aparte fiche voor of is het gewoon koppelen aan de draden van het remlicht
alvast bedankt
Honda Enjoy life, it’s short enough Honda
Huypas schreef: 23 jan 2020 20:57
alvast bedankt
De persoon die de foto's plaatste is helaas geen lid meer van DVC en blijkbaar waren die foto's aan zijn fotoalbum gelinkt.
Huypas
bedankt
Huypas
hey deauvillers,
kan ik simpel weg een LED strip aansluiten op de stoplichten d.m.v. een knijpverbinding en zo,ja hoe doe ik dat dan het best.
Ik zou dit willen doen om in mijn topcase een extra stoplicht te hebben.
alvast thx
Huypas schreef: 03 feb 2020 15:59 hey deauvillers,
alvast thx
Ik heb zelf geen extra stoplicht op de Deauville maar had er destijds wel 1 op mijn Silverwing scooter. Ik had het niet op de topkoffer staan maar net er onder, vastgemaakt aan het plateau. Zo kon ik de topkoffer makkelijk verwijderen als dat eens nodig was zonder een stekker te moeten monteren. Ik had de bedrading gewoon verbonden met het originele stoplicht van de motorfiets door een knijpverbinding.
Ik ben persoonlijk geen fan van zo'n licht in of op de topcase zelf te monteren omdat ik voor mijn 2 motorfietsen 3 topkoffers en een softcase heb die soms wel gewisseld moeten kunnen worden. Heb geen zin om een stekkerverbinding tussen te steken want dat is weer kans op slecht contact.
Dacht dat ik zoiets net onder het plateau geplaatst had op een kunststof beugel
https://www.mpartz.nl/remlicht-led-topk ... gLlevD_BwE
Bij Shad hebben ze zo een plateau waar de topkoffer toch nog af kan, een beetje op dat idee stond mijn extra remlicht ook onder de plaat.
https://www.motorkledingstore.nl/access ... gKgifD_BwE
Hier nog zo eentje maar dan bij Bol, wel prijzig, maar je snapt het idee, er bestaan goedkopere strips.
https://www.bol.com/nl/p/shad-remlicht- ... 097634675/
Huypas
bedankt Rik,
Aangezien ik maar één motor heb en dus niet hoef te wisselen kan ik dit via LED strips inbouwen.
Ga ermee aan de slag en als het klaar is laat ik het weten.
gr
Pascal
Huypas schreef: 04 feb 2020 18:13 bedankt Rik,
gr
Pascal
Dus je topkoffer gaat er nooit af? Ook niet om eens deftig daaronder te poetsen ? Bij mij gaat die er vaak af bij een poetsbeurt. Sommige van onze leden rijden ook zoveel mogelijk zonder topkoffer als ze die niet nodig hebben omdat op de snelweg de Deau veel stabieler op de weg ligt. We hebben tenslotte ook zijkoffers he ;)
