Benzinegeur in garage na rit, olie op de grond
Divagent
Bericht door Divagent »
Hoi DVC lieden,
De laatste tijd merk ik een sterke benzinegeur op in de garage wanneer ik mijn Deauke (700) direkt binnen zet na een rit. Ik heb er eerlijk gezegd nooit veel aandacht aan besteed, maar nu was ik deze namiddag aan het sleutelen (de dimmer voor de véél te felle leds in het donker zit er nu op, dus dat probleem is opgelost) en ik merkte een paar druppen olie op de grond die uit één van de overloop buisjes kwam. De motor stond ook in de zon (heerlijk) en uit datzelfde buisje kwam duidelijk ook benzinedamp, dat zie je goed in de schaduwvorming.
Mijn Deau heeft nu ±1500km gereden na de 24500 onderhoudsbeurt, ik heb toen nooit het oliepeil gecontroleerd, maar nu heb ik dat toch gedaan vanwege de oliedruppen op de grond.
Het peil staat wel ±3mm boven de maximum streep.
Zijn dit allemaal normale verschijnselen of moet ik mij hier zorgen maken ?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Met de Zumo op het stuur, doorheen de wonderschone natuur.
Re: Benzinegeur in garage na rit, olie op de grond
Er zitten meerdere "ontluchtings"buisjes onderaan de Deauville. Eentje daarvan komt van de benzinetank, het is dus logisch dat er benzinedampen ontsnappen als de tank een zekere temperatuur heeft. Dat gebeurt als de Deau in de zon staat of als je hem met een warme motor na de rit wegzet zodat het motorblok de tank wat opwarmt. De druppeltjes olie kunnen sporadisch eens voorkomen. Zolang het bij enkele druppeltjes blijft. In ieder geval is het nooit goed als het oliepeil boven de maatstreep staat. Trop is teveel zei VDB (Van Den Boeynants) ;)
