radio
luc
Re: radio
Derek,
Ik persoonlijk vind de radio veel te duur.
Ik luister veel naar muziek als ik alleen aan het rijden ben, mijn oplossing is een MP3 (de speakers in de helm met een draad de MP3 in de bovenzak en ik ben weg). Er zijn al veel GPS toestellen met interne MP3.
Groetjes LUC (witse)
derekg
Re: radio
ik heb natuurlijk zelf lang lopen zoeken naar antwoorden
gegeven ik heb een RDS/EOS capable auto radio in de kast liggen
dus aansluiten en en met helm verbinden was de opdracht
ik ben er nog niet mee klaar maar ik denk ernstig over een AUTOCOM installatie met de auto radio en universele Bluetooth module zodat GSM ook werkt
Intercom is inbegrepen
daarnaast is uitbreiding mogelijk intercom met andere voertuigen (en ik heb sterke Walkies die men kan aansluiten voor B2B communiatie ) en ook GPS kan worden aangelsoten
nog een gegeven ik gebruik mijn zijkoffers vrijwel nooit dus radio en autocom +BT kunnen daarin gemonteerd worden met een houder voor de Walkie talkie ( mijn dealer raadt af om alles in de tupperware te steken ruimte gebrek en afdichten van de installatie
zijn er ervaringen die dit tegenspreken ? of vergeet ik iets?? vooral wat betreft de montage in de koffer?
Re: radio
Niet dat ik erom gevraagd had maar bij het aanschaffen van een draadloze headset voor de gps moest ik er eene hebben met 2 luidsprekers en dat was alleen maar mogelijk vanaf de scala rider FM. (gewone scale rider = 1 luidsprekertje)Toine schreef:Zijn er al vorderingen gemaakt wat betreft de inbouw van ne radio op uwen Deau?
Ben zelf ook aant overwegen om ne radio te installeren en dan een systeem om dat ook in mijne helm te krijgen, maar zit met nog veel vragen...
Ik heb er dus ook de FM radio bij zonder dat er iets bij te zien komt op den brommer zelf.
http://www.cardowireless.com/scala_rider_fm
Re: radio
FM functie is bij mij toch in orde.
Werkt zonder problemen binnen ontvangstperimeter van de fm zender. Is dus eigenlijk in orde wanneer je verplaatsingen steeds in dezelfde perimeter plaatsvinden. Door de korte afstand in ontvangst van de fm golven ga je natuurlijk regelmatig je zender gaan kwijtspelen bij lange trajecten.
Wat betreft "installatie op ne c2".......ben ik nog niet zo zeker van dat dit ga doenbaar zijn kwestie van de micro positie. Dit kan je best eerst nog eens gaan uitvissen.
In alle geval bij mij staat diene gemonteerd op ne Lazer Revolution en dat is maar juist gepast.
Bij mij is hij vastgemaakt juist gelijk met de scheiding van de klep en komt de micro in feite 1-2 cm in lengte te kort om goed te zijn maar het is doenbaar.
Volgens de tekening van ne c2 zie ik dat er juist na de scheiding een knop zit en dat zal wel een probleem vormen naar mijn gedacht.......
Re: radio
Volgens wat ik gelezen heb kan je de scale riders krijgen met 2 verschillende microfoonlengtes en zou de versie met het lange microfoontje wel in te passen zijn (mits ge uwen halven helm demonteert).
Ik ga het in alle geval is goed bezien, want wat radio op de moto is welkom... en daarvoor die hele installatie van radio inbouwen etc. vind ik nu ook ni nodig...
Re: radio
Ik heb links achteraan in de zijkoffer een simpele auto radiomet Mp3 voorziening gemonteerd, deze is aangesloten op mijn intercom samen met een splitter voor mijn gps en telefoon. Antenne op deze zelfde koffer aan de achterzijde indien er foto's gewenst zijn geef een seintje. Waarom Mp3 wel als er niet op de radio is schakel ik mijn Mp3 speler in en deze loopt dan over de radio. Bij mijn oude deau zat deze links vooraan in het opbergvakje.
Albert
Albert
