Hallo Deauvillers,
Heb dit gevonden op internet, http://www.biketronix.nl/ Een led die aangeeft in welke versnelling dat je aan het rijden bent.
Dit zou gemakkelijk te plaatsen zijn op een Deau. Iemand hier al ervaring mee?
Mvg,
Daniel. (Felix)
Gear indicator
Gear indicator
Re: Gear indicator
Dit zijn accessoires die voor circuitrijden op sportsbikes vaak gebruikt worden. Als je de Deau beter leert kennen voel je in welke versnelling je zit. Combinatie van snelheid en toerental, daaruit distilleer je het ook makkelijk. Als je aan 50 km/u slechts 1500 toeren doet zal je dus niet in eerste rijden, of aan 50 km/u 8000 toeren dan rij je niet in 5de. Gezond verstand is stukken goedkoper dan al die elektronische hulpmiddelen die voor onze toeringbikes totaal zotte kosten zijn. Beter je geld geven aan iets waar je écht iets aan hebt.
In hun tekst staat: U hoeft dus nooit meer te zoeken naar de juiste versnelling.
Dit betekent dat u meer aandacht kunt geven aan het verkeer
waardoor motorrijden dus een stuk leuker en veiliger wordt.
Door regelmatig naar de LED te kijken gaat je aandacht en blik dus weg van het verkeer (tenzij je de LED bovenaan je scherm zou zetten
) en als je bewust met motorrijden bezig bent onthou je naar welke je geschakeld hebt. Bovendien is een Deau hééél erg schakellui zodat je van heel diep, zo'n 1800 toeren naar 7500 toeren kan trekken zonder te schakelen. In agglomeraties waar je 50 of 70 mag rijden kan je eigenlijk de hele tijd in dezelfde versnelling blijven. Dat is nu één van die heerlijke kwaliteiten van de Deauville
DEAU2006
Re: Gear indicator
Zo'n gear indicator is een leuk gadget voor op de brommer, maar echt nodig is dat niet.
Maar ... een unieke onderkuip is ook niet echt nodig, kleurrijke stripings ook niet, een grote topkoffer ook niet echt, enz...
Je kan dit zien als een persoonlijke touch te geven aan uw brommerke, zodanig dat je trots bent een bezitter van een Deauville te zijn
Maar het leukste aan het bezitten van een Deauville is : ermee kunnen rijden, met of zonder opties.
Re: Gear indicator
Dit heb ik ook regelmatig Lex dat ik in 5° rij dat ik nog probeer hoger te schakelen. Ondertussen al ondervonden dat ± 100 km gelijk is aan 4000 toeren in 5° versnelling maar dat ze zeggen dat een gear indicator een accessoire is dat je afleid van de weg dan kan men dat ook zeggen van een Zumo of TomTom waar je regelmatig naar kijkt. Het is meer de bedoeling dat je het kan gebruiken bij het afkomen van versnelling en je heb een twijfel in welke versnelling je juist zit dat je dan dit toch even kan nagaan. Op sommige motoren zit dit reeds standaard er op
Re: Gear indicator
Persoonlijk vind ik dit een ( duur ) hebbedingetje.... als je langer met motors hebt gereden rij je gewoon op het gevoel
Ik heb z'on ding nog nooit gemist.... btw in een wagen zie je toch ook niet konstant naar de versnellingspook in welke versnelling je wel aan het rijden bent
Op de FJR 1300 van broerlief staat z'on ding..... bij het snel terugschakelen raakt de indicator de kluts kwijt en waan je je op de sinksenfoor met al da rondgeflikker
...... ma meningen verschillen weer al eens
Tuut
Re: Gear indicator
neen, maar ge voelt da normaal wel aan de positie hejakke700 schreef: btw in een wagen zie je toch ook niet konstant naar de versnellingspook in welke versnelling je wel aan het rijden bent![]()
Ik heb zelfs soms ook da probleem als ik wa veel in hoge toeren bezig ben ( bochtig parcours en op weg met 2 beemers en nen dikke harley ), vantijd ga ik dan naar 1ste terugschakelen en da's meestal nie zo praktisch. Moest er nu zo'n ledje zijn dat zegt dat ge in 2de staat... 't probleem is dat da boven op mijn scherm zou moeten staan, want ik heb dan meestal geen tijd om naar beneden te kijken
tellen helpt ook wel, maar ik geraak altijd na een tijdje de tel kwijt.
Re: Gear indicator
Ik zoek ook dikwijls die zesde versnelling, maar ben daar ondertussen al mee gaan leven. Den Deau mag ook een 'tekortkoming' hebben he
Zo'n indicator op zich hoeft voor mij niet, rij meestal op gevoel en eens teveel of te weinig schakelen wordt bij de Deau's makkelijk vergeven door de koppelrijke motor.
