Heb veel last van windruis rond me helm. Het scherm van me Deau staat op de hoogste stand en als ik me hoofd enkele centimeters laat zakken is de ruis bijna volledig weg. Heb nu in de cataloog van Hein-gericke (http://www.hein-gericke.de) een touringspoiler gezien om op het scherm te plaatsen.
Heb dit al op enkele touring motoren gezien en vraag me nu af of dit een goede oplossing zou zijn om van het geruis verlost te geraken. Zijn er onder jullie die zo iets al op hun scherm hebben en wat is dan jullie ervaring er mee? Is het goed of niet.
gr;
Daniel
RMA Touringspoiler
RMA Touringspoiler
- 4025066119363.png (55.78 KiB) 6969 keer bekeken
doja
Re: RMA Touringspoiler
Ik heb ook wel wat ruis, maar best te verdragen in mijn Schuberth C3. Als ik daarentegen mijn Nolan Air 43 opzet, dan is de snelweg een plaats die ik liever mijd.
Zo'n hogere windbescherming lijkt me toch ook wel nadelen te hebben... Je "ontkracht" de ventilatie van je helm en bij regen worden de druppels wellicht niet meer zo vlot weggedreven van je vizier.
Groeten,
doja
Groeten,
doja
Ik vond het verhoogde scherm van
650 lelijk
maar deze bleek toch efficient te zijn
Ik kreeg van een goede vriend een verhoogd scherm van Givi en heb nu z'n schermpje erop staan
Het gebulder rond de helm is er nog maar in mindere mate en ook nog navenant de snelheid
1 nadeel
je kan het niet proberen want achteraf zijn er gaatjes in het scherm
Ik heb eens een motor gezien met een schermpje dat bevestigd was met een klem, ik heb het niet van dichtbij kunnen zien hoe het bevestigd was
1 nadeel
Heb vandaag een Givi scherm gekocht bij RAD in brugge. Is 9 cm hoger maar er zijn daar geen stukken bij om op ge scherm te zetten.
Dus nu zouden de stukken die op het originele scherm zitten los gemaakt moeten worden om op het Givi scherm te komen. Aan de binnenzijde zit dit vast met vier boutjes die gelast zijn en aan de buitenzijde (voorkant) zit het vast met een rubberen afdekking. Kan deze rubberen afdekking er afgenomen worden om de stukken los te maken of hoe zit dit elkaar? Wie heeft er hiermee ervaring.
gr,
gr,
Is ondertussen al opgelost
. De buitenste rubbers kunnen er gewoon af genomen worden.
Felix,
Je moet inderdaad de rubber eraf nemen, lichtjes aan de zijkant trekken en dan krijg je die makkelijk eraf. Dan kan je de vijzen makkelijk lossen.
Ik haal die soms eraf om het scherm volledig schoon te maken.
Ter info, ik heb al nieuwe steunen moeten plaatsen voor mijn scherm.
Die waren gelukkig in garantie.
Koen
Koen
- Roest aan schermsteunen reduced.jpg (204.59 KiB) 6700 keer bekeken
