Wanneer banden vervangen op een Deau ?
Het is zover ! Mijn Dooke is er ! Het is geen nieuwe machine , en de achterband is niet vernieuwd . Nu is de vraag : hoe weet je wanneer deze aan vervanging toe is ( hij is wat afgeplat in het midden , profieldiepte nog ongeveer 2mm ) . Ik zal morgen een fotoke bijvoegen ( samen met andere foto's van mijn rood schatteke ! ) . Volgens de manual is 2mm OK , maar ik jullie ervaring is veel belangrijker ;)
Vroeger ten tijde van mijn Yam Stinkfiets was ik veel nonchalanter :oops: potteke op , brilleke naar beneden , kickstarter omlaag stampen en Gaaaz ! 8-)
PS hoeveel kost zo'n achterband ongeveer ?
Op voorhand al nen dikke Merci ! ;)
Bob en Karin
Re: Wanneer banden vervangen op een Deau ?
Normaal zitten er in de groeven van de band profielindicatoren. Die moeten overal nog aanwezig zijn. Is de profielindicator weggesleten dan zit je eigenlijk al te diep. Een nieuwe band heeft meestal 8,5 mm profieldiepte.
Om nog wettelijk in orde te zijn moeten de banden minimaal 1,6 mm profieldiepte hebben 3/4 van het loopvlak.
Deze profieldiepte is noodzakelijk om de grip op het wegdek te kunnen garanderen.
De kanten van het profiel doorbreken bij regenweer de waterfilm en de groeven zorgen voor de afvoer van het water.
Op die manier wordt het droge contactoppervlak met de weg zo groot mogelijk gehouden.
Op droog wegdek is 1,6 mm inderdaad voldoende, maar op nat wegdek is dat veel te weinig om het water af te voeren.
Bij regen moet de band beslist meer dan 2 mm profieldiepte hebben om het water behoorlijk te kunnen afvoeren en aquaplaning maximaal te vermijden.
- Via de profielindicatoren op de banden kan je zelf vaststellen of de band nog veilig is. Zie afbeelding hieronder.
Merciekes Rik voor de reactie in de gekende Rivanho-Style : een perfect antwoord op de vraag vergezeld van nog een hoop nuttige informatie ;)
De indicatoren zijn nog allemaal aanwezig ( oef ! ) en de meeste slijtage is pal in de midden van de band , een paar cm "uit het center" is er nog genoeg diepte .
Gisteren een halfuurke met Karin naar Lier gereden , de Deau is inderdaad een fantastische Bike :P
Vele groetjes ,
Bob en Karin
