stuurverhogers
johan
stuurverhogers
hallo deau rijders,
een vraag ik heb onlangs stuurverhogers geplaatst die niet allee het stuur verhogen maar ook ca 22 mm naar je toe verplaatst.
punt is alleen dat het lijkt of de passing niet klopt. ik kan verder nergens vinden of dit hoort of niet maar mijn gevoel ....
als het lukt doe ik een foto bij dan hebben jullie een beter idee
ik ben benieuwd
MVG Johan
ik ben benieuwd
MVG Johan
- IMG00192.JPG (128.76 KiB) 43999 keer bekeken
Re: stuurverhogers
Johan,
Volgens mij is da toch geen aansluiter (ijzer op ijzer)
Volgens mij hebben ze silicone tussen gespoten zowel van boven tussen de bevestiging van de bouten en het gebogen stuk vanonder,
dit zal wel nie seffens breken want men legt ook nie zoveel druk op da stuur als alles goe gaat, maar volgens mij kan het verkeren wanneer je wel eens druk moet uitoefenen op da stuur, de vraag is nu of die silicone doorloopt tot aan de andere kant van het het opzetstuk, zo kan ik da natuurlijk nie zien,(ik heb een vermoeden van wel
) kan ook zijn da het opzetstuk langs beide zijden op de breedte nie raakt op elkaar maar da de middel da wel doet en da ze de rest opgevuld hebben met silicone om zo roestvorming te vermijden
Villers, help mij even: de vraag is zijn dit de originele stuurverhogers of zijn dit de originele
ik denk het nie
Deaugroeten marc
Deaugroeten marc
Theo 2
Re: stuurverhogers
Ik rij ook met een deauville 650.
Heb zo het gevoel dat ik te gestrekt met de armen rij .
Ik meet 1.73 m .
Zijn er hier mensen met ongeveer de zelfde lengte en die toch stuurverhogers hebben gestoken?
Groeten Theo 2
Ik meet 1.73 m .
Groeten Theo 2
Re: stuurverhogers
Theo 2,
Zoals je ziet aan de foto rij ikzelf ook met zoiets rond
, ik meet een 1.72.
Voor mij mag diene brommer een twee cm lager zijn en zouden er mogen stuurverhogers tussen zitten van zo een 3 cm en het stuur ietske kantelen naar mij toe.
Volgens mij weten is het rijden met (te) gestrekte armen nie zo goe, want als je moet handelen heb je zeker niets meer over.
Deaugroeten marc
Deaugroeten marc
rvalcke
Re: stuurverhogers
hy,
Ik rij ook met een 650 en heb stuurverhogers geplaatst omdat ik vond dat ik niet recht genoeg zat, nu ben ik tevreden. (ben 1m82)
Heb mijn stuurverhogers bij een honda dealer gekocht ik voeg een foto bij zodat je kan zien dat die onderaan ook nie zo mooi aansluiten.
Groetjes rudi uit kapellen
Theo 2
Re: stuurverhogers
Gisteren ook stuurverhogers van 3cm geplaatst .
Vandaag een testritje gedaan van een 50 tal km .
Op het einde van de rit , toch kunnen vaststellen dat er een positieve wending was .
Rij nu met minder gestrekte armen .
Zo tot daar mij persoonlijke vaststelling.
Theo 2
Theo 2
dbkurt
Re: stuurverhogers
Inderdaad, tesamen met de lentekriebels vandaag mijn stuurverhogers gaan halen, geplaast in enkele minuten en.... zeker aan te raden, ik ben 1,84m en definitief een betere en rechtere zithouding. zeer tevereden. Kosten 80€ bij Caset lichtervelde.
- pic00039.jpg (134.16 KiB) 43574 keer bekeken
Re: stuurverhogers
Hallo Johan,
Dit is geen originele set-stuurverhoging voor een
Deauville
Als alle bouten goed zijn vastgezet kan er weinig gebeuren denk ik
Die van Rudi zijn dan wel beter, de onderkant moet eigenlijk helemaal rond zijn
Re: stuurverhogers
De stuurverhogers van DBKurt eens bekeken en dit staat me wel aan maar deze zitten op een 650. Nu zitten er verhogers op van 2 cm maar wie heeft er ervaring met nog hogere op een NT700 van 2008. Zouden deze van Kurt passen zonder dat er kabels of leidingen moeten vernieuwd worden.
Iemand ervaring hier mee?
Re: stuurverhogers
De meesten die op een 700 stuurverhogers plaatsten hebben deze er intussen reeds terug afgedaan.
Als je meer dan 1,70m bent ga je veel te recht zitten en komen alle oneffenheden en stampen van de Belgische wegen recht op je wervelkolom terecht. Das ook de reden waarom er nogal wat ex-BMW rijders hier nu met een Deauke rijden. Op een BMW zit je ook veel te recht als je 1,70m of meer bent.
Re: stuurverhogers
Op mijn Deau van 2008 staan verhogers van 3cm met de originele leidingen. Ben 1,72 m groot en heb geen last van een te rechte houding. Een en ander zal ook wel te maken hebben met de lengte van je armen en de hoek waaronder je stuur staat. Mijn stuur staat niet echt veel hoger maar wel meer naar achter.
Celle
Re: stuurverhogers
Vandaag stuurverhogers besteld voor mijn Deauke van 25 mm , reden last van mijn rug ,slapende handen , en niet echt het gevoel van soepel rijden ( kan ook zijn dat gevoel omdat ik er alleen mee rij voor mijn plezier ) . In de garage hebben ze gezegd dat het zou verbeteren met die verhogers omdat ik dan iets rechter zit en niet zoveel druk meer zal hebben op schouders en pols , ben dan ook maar ne 1,69 m zijn er nog van die grootte met verhogers , we zien wel wat het geeft
Gr. Celle
Gr. Celle
Re: stuurverhogers
Celle, ik doe met je mee. Heb de stuurverhogers van mijn 650 gehaald en deze passen perfect op de 700. Rij hierdoor toch heelwat komfortabeler.
Re: stuurverhogers
@ Celle,
Het kan wel zijn dat je de slapende handen niet gaat oplossen met de stuurverhoger. Deze kwaal kan ook aan je polsen liggen. Met de stuurverhoger die ik plaatste is het beter dan zonder maar soms slapen mijn handen al na een paar kilometers. Sommige dagen kan ik 400km rijden zonder problemen.
Re: stuurverhogers
De plaats waar de naden van je handschoenen komen is héél erg belangrijk. Als die net op een foute plaats te veel druk op de binnenkant van je hand zet, dan heb je tintelende vingers. Ik heb dat voorheen ook gehad tot ik een ander type handschoenen kocht en het ineens bijna weg was.
Tintelende vingers krijg je ook als je het stuur te krampachtig vasthoudt. Beginnende motorrijders doen zoiets eigenlijk altijd. Hoe meer je rijdt hoe losser je het stuur vasthoud (ontspannen), behalve bij slecht weer (veel wind bv.)
Bij lange ritten is de Throttle rocker een heel goede hulp. Dat is elders op dit forum al besproken.
Tik gewoon eens rocker in de zoekfunctie
Re: stuurverhogers
Ja hoor, er zijn er hier nog van die grootte ! (of moet ik kleinte zeggen ??Celle schreef:Vandaag stuurverhogers besteld voor mijn Deauke van 25 mm , reden last van mijn rug ,slapende handen , en niet echt het gevoel van soepel rijden ( kan ook zijn dat gevoel omdat ik er alleen mee rij voor mijn plezier ) . In de garage hebben ze gezegd dat het zou verbeteren met die verhogers omdat ik dan iets rechter zit en niet zoveel druk meer zal hebben op schouders en pols , ben dan ook maar ne 1,69 m zijn er nog van die grootte met verhogers , we zien wel wat het geeft
Gr. Celle
Celle
Re: stuurverhogers
@ johan positief zijn hè grootte is beter
Wat is beter ? Mijn glas is half leeg of mijn glas is half vol
Ik hoop dat het met die stuurverhogers beter is laat het resultaat zeker weten
Re: stuurverhogers
Als ge groter wilt zijn moet je u 's morgens meten ! Kan 2 cm verschil zijn met 's avonds.
http://www.ikhebeenvraag.be/vraag/16314
Enne... size does'nt matter om met een Deauville te rijden
Re: stuurverhogers
Jep
voor mij zijn jullie allemaal grote mensen.Met mijn 1.63m ben ik alweer de kleinsten van tnest denk ik.
Heb nog geen problemen ondervonden tijdens het rijden,maar zou toch eens willen kennismaken met de rijpositie met stuurverhogers,kwestie vant verschil te voelen.
Moet wel altijd kopje erbij houden bij stilstaan en motor achteruit duwen,maar da lukt wel.
Kzal nekeer op de rekbank moeten gaan liggen!!!!!!!
Koude groeten vanuit Rumbeke,Koen
Re: stuurverhogers
Awel, het achteruit duwen van de motor, zittend in het zadel, en zeker als de ondergrond oneffen is, daar heb ik wel al eens problemen mee gehad. Dan zijn mijn beentjes eigenlijk wat te kort...
Als 't vrouwke er bij is dan helpt zij wel al eens meetrekken, en anders is 't afstappen en zelf duwen hé !
Voor de rest geen problemen door mijn kleine gestalte !
Re: stuurverhogers
Dikkere zolen op de laarzen, zadel laten verlagen, voorvork door de kroonplaat laten komen,...
Allemaal truukjes om beter en veiliger de voetjes vlak op de grond te krijgen.
Kortom, stuur en schoenzolen verhogen, al de rest verlagen
Re: stuurverhogers
Alhoewel ik als ik alleen rijd niet met mijn voeten plat aan de grond kan, heb ik nog nooit (veiligheids) problemen gehad ! Hoogstens ongemak-problemen zoals het moeilijk achteruit duwen van de motor op oneffen en/of losse ondergrond. Maar dat valt op te lossen door af te stappen of iemand te laten helpen. Ik overweeg dus absoluut geen enkele ingreep, zowel aan motor, laarzen als aan mezelf
Celle
Re: stuurverhogers
Vandaag een ritje gemaakt met mijn Deauke voorzien van stuurverhogers van 5 cm ,
Het resultaat is heel goed moest er van inbegin op gestaan hebben , de zithouding is veel verbeterd en het rijden veel aangenamer ,geen last meer van schouder en pols pijnen
Heb het gevoel nu van met ne echte tourmotor rond te rijden rustig en relaxt , zodus is het een geslaagde uitvoering nog goed dat dit bestaat voor kleinere mensen is een aanrader
Re: stuurverhogers
Celle,zijn alle kabels en leidingen lang genoeg om stuurverhogers van 5cm te kunnen plaatsen? Ik heb er opstaan van 3 cm en dit met niet veel overschot als ik het stuur links en rechts draai.
Celle
Re: stuurverhogers
Felix , de kabels zijn lang genoeg enkel de kabel van de koppeling heb ik moeten herleggen, inplaats van voor de radiator loopt hij nu achter
Daarna voor alle zekerheid toch eens bij tuypens
geweest voor te laten kijken of de kabels toch niet te veel spanden wat niet het geval was
Celle
Re: stuurverhogers
@ Gerard stuurverhogers van 5 cm bij tuypens
in Zottegem kostprijs 45 € niet geplaats
Re: stuurverhogers
Ik had het gezegd hé, dat het je ging bevallen !
Die paar cm maken een wereld van verschil ! Ik ben wel verbaasd dat met verhogers van 5 cm toch alle kabels lang genoeg zijn. Bij mijn 650 was het maar net gepast met verhogers van 3 cm.
Celle
Re: stuurverhogers
Ja Johan heb ne keer geluisterd naar u wijze raad waarvoor dank ,wat betreft de kabels heb ik ze wel wat verlegd anders spanden ze wel . De spanning die er nu nog opzit kan geen kwaad volgens de garage zodus alles oké hè
Re: stuurverhogers
Awel Marcel, ik ben content dat er eindelijk eens iemand is die naar me luistert.......
Maar als ik eens "terugspoel" in dit topic, dan lees ik dat jij stuurverhogers besteld had van 2,5 cm ? Van gedacht veranderd nadien ? Of 2 series boven elkaar gemonteerd ?!?
En zijn het verhogers die het stuur ook naar achter kantelen of rechte ?
Celle
Re: stuurverhogers
Ja Johan er zijn er nog die niet goed luisteren , 2,5 cm gevraagd en 2 van 5 cm besteld
Nee het zijn gewoon rechte maar door dat ze zo hoog zijn kunnen ze wel licht gekanteld worden
