Tip om gemakkelijker remblokjes te vervangen !
Een tijdje geleden verving ik de voorste remplakketjes van mijne maat zijne ST1300 ( zie ook viewtopic.php?f=3&t=955 Gewoon de Honda repair manual gevolgd , zou poepsimpel zijn .
Vooraleer de pad pin los te maken moeten de blokjes teruggeduwd worden , met de hand een lastig karwei zelfs met het deksel van het remoliereservoir open . Een paar Chinese eetstokjes versimpelen dit jobke . Deze wegwerpstokjes zijn van taai hout of bamboe en de diameter gaat over van klein naar groot . Laat de stokjes aan elkaar , druk de smalle punt tussen het remblokje en de remschijf en voorzichtig omhoog duwen zodat de stokjes niet breken . Het is mogelijk de stokjes een beetje te plooien om makkelijker te werken .
Ik heb een paar fora van Pan-rijders geraadpleegd alvorens de plakketjes te vervangen , er waren zelfs mannen bij die alles openwrikten met een platte toernavies :o
Met dank aan Ocean Sushi Mortsel ! De noedels waren ook zeer lekker!
Re: Tip om gemakkelijker remblokjes te vervangen !
oeps, heb dat net ook nog gedaan met een schrovendraaier. ALs enige verweer kan ik wel melden dat ik weinig druk heb uitgeoefend maar des te meer geduld.
Het truukje met de eetstokjes vindt ik in alle geval een goed idee.
Thx Dookie :)
